  • 模板腳手架此時(shí)該如何計(jì)算
    有一工程,原來(lái)設(shè)計(jì)室內(nèi)高差是0.45米(室內(nèi)標(biāo)高是+0.45,室外為正負(fù)0.00),層高是3.87米,只有少量的框架梁高度是0.72米。其他梁均小于0.50米。后變更為室內(nèi)外高差是0.30米(室外是-0.30米,室內(nèi)為標(biāo)高0.000),決算時(shí)建設(shè)單位扣減施工單位的回填土工程量,但施工單位想增加梁的澆筑腳手架費(fèi)用(因高度變化),另外投標(biāo)時(shí)投標(biāo)書(shū)模板是按混凝土梁5米高度帶含量計(jì)算的腳手架費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)施工單位還能計(jì)算增加高度的澆筑梁混凝土的腳手架費(fèi)用嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 1、決算時(shí)建設(shè)單位扣減施工單位的回填土工程量?
    答:一般開(kāi)工前,甲乙雙方應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)平面標(biāo)高抄測(cè)記錄,如果沒(méi)有,挖土深度就無(wú)法計(jì)算真實(shí)的挖深。回填量也就不準(zhǔn)確。一般在竣工結(jié)算時(shí),會(huì)按照實(shí)際挖深調(diào)整投標(biāo)中挖土、回填土以及余土外運(yùn)的數(shù)量。
    2、請(qǐng)問(wèn)施工單位還能計(jì)算增加高度的澆筑梁混凝土的腳手架費(fèi)用嗎?
    答:如有設(shè)計(jì)變更,甲乙雙方可以協(xié)商因變更造成的措施費(fèi)用增減的。施工單位自行改變施工措施,不在結(jié)算調(diào)整范圍。
    2018-01-08 15:59:21
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 湘阴县| 商都县| 溧阳市| 连江县| 洪湖市| 达孜县| 永修县| 日喀则市| 襄垣县| 厦门市| 河东区| 多伦县| 碌曲县| 连云港市| 靖宇县| 盖州市| 焉耆| 汝城县| 来凤县| 衡阳市| 日照市| 德兴市| 乌兰察布市| 吐鲁番市| 乌鲁木齐县| 岱山县| 新乐市| 隆子县| 柳江县| 开封县| 抚远县| 拜城县| 三亚市| 浦城县| 丰原市| 平塘县| 临泽县| 江门市| 鞍山市| 阆中市| 铁岭市|
