zxp930 2019-06-13 20:31:12 | 江蘇省 土建施工 | 1612查看 1回答
高3.05m廊架采用移動腳手架,該怎么計算腳手架費用
高3.05m廊架采用移動腳手架,該怎么計算腳手架費用。1是套用雙排腳手架2是套修繕定額里的移動腳手架,如果套移動腳手架,那移動腳手架的工程量什么規(guī)定的
施工具體采用的腳手架與預算不一定要對應,預算按定額計算規(guī)則要求套用。
2019-06-14 07:29:36
外墻涂料由分包單位施工,分包單位撘了3層的移動腳手架,現(xiàn)在要計取這個移動腳手架的費用,請問該套什么定額呢,這邊定額里沒有移動腳手架這一項啊。
加固工程,如果現(xiàn)場實際使用移動腳手架,那是否可以按照移動腳手架算?
梁側梁底黏貼碳纖維布,現(xiàn)場照片為移動式腳手架,是否可以按照移動腳手架算,然后梁的移動腳手架怎么算呢?按照投影面積算嗎
江蘇移動腳手架:一個房間墻面天棚做涂料,算移動腳手架時面積是墻面投影面積+天棚投
江蘇定額 移動腳手架:一個房間四個墻面、天棚做涂料,就只做涂料,在算移動腳手架時,移動腳手架的面積是4個墻面投影面積+天棚投影面積之和算, 還是只算天棚投影面積 就可以了
