一支炭筆滴旅行 2018-01-08 14:37:56 | 湖北省 土建 | 417查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183938 被贊: 54013
2018-01-08 14:50:29
鋼筋含量問題
廣聯達畫柱子的時候 為什么相同屬性的柱子 放獨基上和不放獨基上顯示鋼筋不一樣?如下圖。。。。。為什么顯示不了箍筋,我查看了含量 確實是沒有 但是屬性里面我輸入了箍筋,如下圖放獨基旁邊又可以顯示箍筋,誰能解釋一下???如何解決問題補充:我的意思是 相同屬性的柱子 用廣聯達畫在獨基和軸線上 一個有箍筋 一個沒有箍筋 如何解決? 看了上一層這層的箍筋沒有出現在上一層。。
專家求解
1:當承臺底部高度不一致時,基礎底標高按最深值取值還是按照最多的承臺底標高取值? 2:在2018GTJ中為什么我輸入的承臺面標高和地梁面標高一致,但是他們卻不在一個高度上?(有圖提示)補充問題:都修改了啊,關鍵是我的軸網還沒有落下來。
關于圓鋼是否計算彎鉤的問題--11G圖集
對于圓鋼是否計算彎鉤,我截圖了11G圖集的一些說法。有幾個問題1、上面有一條“HPB鋼筋作為受壓鋼筋時可不做彎鉤”,怎么區分出受壓鋼筋?2、下面有一條“縱向受拉普通鋼筋末端有彎鉤時,錨固端頭內的錨固長度(投影長度)可取錨固長度60%”,問題是怎么區分鋼筋是受拉鋼筋?錨固長度投影長度是指什么長度?能舉個例子錨固長度*0.6的時候么?3、我剛好遇到個工程,剪力墻的雙層鋼筋都是圓鋼,剪力墻的水平鋼筋和垂直鋼筋都需要計算180的彎鉤么?4、問了下別人,剪力墻的垂直縱筋不計算彎鉤,現場沒這么做過,但是軟件里面只有兩個選項,一個5D的直勾,一個180的彎鉤(如圖)。請問剪力墻的垂直縱筋該怎樣計算?5、截圖中豎向一級鋼筋的端部做法下部的說明,新建選擇的11G,為什么軟件還要來源03G101圖集?合理么?6、剪力墻的水平鋼筋也是一級鋼,圓鋼,本身鋼筋端頭是有彎折的,因為圓鋼的話是否需要在彎折端頭加180的彎鉤啊?
數據更新時間 : 2025-06-09
