一棵小白楊 2018-01-08 12:28:18 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 2回答
變截面剪力墻繪制后,編輯鋼筋中不顯示拉筋的量?
問題一:一變截面剪力墻,我上下層分別定義,并修改了默認的拉筋設置,但匯總計算后,在編輯鋼筋表沒有工程量顯示?問題二:剪力墻垂直筋僅規格不同,但間距一樣,但計算的結果是外側垂直筋和內側垂直筋相差一根,為了避免誤誤,我特將剪力墻布在兩柱之間,使用計算凈長相等,同時,定義剪力墻1和定義剪力墻2,采用的是復制功能,然后修改鋼筋規格。請兄弟姐妹們指點,錯在哪兒?我怎么都想不通錯在哪兒?
2018-01-08 12:36:58
2018-01-08 12:40:33
