樂天天 2018-01-08 10:25:51 | 河北省 土建 | 2318查看 3回答
裝修定額是否計算商品砼的泵送費?
請問在河北12定額中,樓地面裝修做法,比如B1-57 預拌砼地面 厚40cm,是否需要計算砼泵送費?在GCCP5.0中自動計算商品砼泵送增加費時,并不顯示這一條,只有主體的預拌砼項目,那裝修的商品砼是否需要計算砼泵送費呢?謝謝!
已采納地面用商砼 一般情況下是不需要泵送的。
2018-01-08 10:47:52
看你們項目地面面積多大,如果100m2,泵送費就免了吧,如果100萬平,必須要用泵送了。
2018-01-08 10:32:03
你好,這個只能手動添加泵送費,設置工程量為代碼BSHNTL。
2018-05-30 21:08:33
