時間的漩渦 2018-01-07 08:54:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2784查看 2回答
你好,請問樓梯板和平臺板厚度不一樣,兩個梁
你好,請問樓梯板和平臺板厚度不一樣,兩個梁,兩個平臺板,計算混凝土面積,這兩個梁劃分到平臺板還是樓梯板?是平臺梁,還是連接梁?
已采納您應該截圖看看您的梁的位置休息平臺板和樓梯板厚度不同,分開計算
2018-01-07 09:42:18
是計算到樓梯的面積內的
2018-01-07 08:59:18
