小賢356 2018-01-05 17:44:50 | 廣東省 土建 | 3075查看 3回答
柱、梁、板超高模板的問題(做了三年造價搞不懂的問題,求指導哈)
柱梁板超高模板定額規定 支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算,在廣聯達套超高模板時,先套高度3.6m內的子目,此時跳出一個高度換算窗口,如果輸入實際高度4.8m,還需要套下面支模高度超過3.6m每增加1m內此定額嗎?是否換算4.8m時已經算了超高部分的模板了;如果套3.6m內的子目不換算高度實際高度,然后套下面支模高度超過3.6m每增加1m內此定額,輸入工程量后,支模高度超過3.6m每增加1m內的工程量是否和清單工程量一樣?還是在子目支模高度超過3.6m每增加1m內內輸入超高部分的工程量的?求解各位行友,謝謝
補充問題:
根據定額規則安裝柱模板計價,是總的柱模板計算,然后層高是超過3.6時,計算超高費用的模板工程量3.6米以上的工程量,并不是按全部的工程量計算,也就是說兩者的工程量是不一樣的。
2018-01-05 17:51:44
1.若層高為4.0米,那么梁和板都要套超高模板的子目2.柱子只是超過3.6米以上的部分工程量套超高模板的子目
2018-01-05 18:09:24
柱、梁、板超高模板的問題:模板超高是針對整體建筑物而言的,模板超高適用于層高3600~5200mm之間,層高超過3.6m,每增加1m計一次超過, 不足600mm不計超高。
2018-03-01 20:05:36
