kaixingyp 2011-07-05 15:55:17 | 廣東省 土建 | 3017查看 5回答
10米層高的廠房,梁板柱模板超高怎么計算?超高腳手架費用怎么計算?
10米層高的廠房,梁板柱模板超高怎么計算?超高腳手架費用怎么計算? 工程采用 電力建設(shè)工程預(yù)算定額(2006年版) 在電力定額里面柱梁板模板全部包含在梁板柱混凝土澆搗里面,那這個10m的超高模板如何記取超高費用?還是說電力定額已經(jīng)考慮在定額里面了? 現(xiàn)在我們將超高部分的腳手架搭設(shè)分包給施工隊,和施工隊結(jié)算的時發(fā)現(xiàn)此部分費用過高,因此想能不能有什么辦法從業(yè)主手中獲取補償? 簽證?換廣東省土建定額?還是什么辦法好? 這個是電力部門的專用定額,最主要的問題不是常規(guī)各省份定額,如果按照省份專用建筑定額,其超高腳手架部分單價仍然較低:1平米大約10塊錢,這是按照10m超高算出來的,包工給施工隊按照19塊/立方,這中間的價差不言而喻啊···
這個是電力部門的專用定額,最主要的問題不是常規(guī)各省份定額,如果按照省份專用建筑定額,其超高腳手架部分單價仍然較低:1平米大約10塊錢,這是按照10m超高算出來的,包工給施工隊按照19塊/立方,這中間的價差不言而喻啊··· 估計選用的電力定額比正常的地方定額要低,本人建議最好同甲方協(xié)商采用當(dāng)?shù)氐牡胤蕉~,執(zhí)行起來比較方便,如用電力定額它是針對電力行業(yè)施工,加上06年定額自06年以后肯定有很多調(diào)價文件你也不一定能完全清楚,而且你建造的是廠房執(zhí)行當(dāng)?shù)囟~也能相符,關(guān)于腳手架超高的問題,不管執(zhí)行什么定額市場價的人工費高于定額價是一種普遍現(xiàn)象,這種吃虧只能是其它方面考慮。
2011-07-05 16:10:48
如果有可能的話與甲方協(xié)商簽定一個補充協(xié)議,
2011-07-05 17:21:29
按照層高超過3.6米、在12米內(nèi)定額子目執(zhí)行。(建議你檢查你省定額的超高高度設(shè)置區(qū)間)
2011-07-05 18:24:43
答:據(jù)我所知,電力土建定額是沒有超高這一項的,因為其本身的結(jié)構(gòu)特點就是層高大,要為各種設(shè)備留有空間,電力定額的編制也是依據(jù)電力工程的特點制定的,只要你套用對了定額是沒有什么問題的。你說的腳手架,我想你是誤解了模板的支撐和腳手架的區(qū)別,把大部分的模板支撐當(dāng)成腳手架了。解決的辦法,你查一下電力定額有沒有關(guān)于模板(含支撐)的消耗量材差的調(diào)整,如果沒有可與甲方協(xié)商,因為鋼材和木材都漲了,作為模板(含支撐)攤銷量的鋼材和木材也應(yīng)調(diào)差。能達(dá)到目的,你的損失就可以獲得補償。當(dāng)然腳手架也可參照模板(含支撐)調(diào)整辦法處理。
2011-07-06 08:15:42
看看你所在的地區(qū)定額里面是怎么樣的,就廣東省來說按照層高3.6來計算,超出的部分按照沒增加1米多少錢來計算~
2011-07-06 17:34:41
重慶市腳手架也套用綜合腳手架,但層高超高3.6米是否在計算滿堂腳手架?
重慶市腳手架也套用綜合腳手架,但大堂首層沒板鏤空,二層頂板,層高超高3.6米是否在計算滿堂腳手架?還是只計算綜合腳手架?
請教下,新建主體結(jié)構(gòu)層高超高3.6米時,計算了綜合腳手架,還能計算裝飾腳手架嗎?
請教下,新建主體結(jié)構(gòu)層高超高3.6米時,計算了綜合腳手架,還能計算裝飾腳手架嗎?如果超3.6的這部分計算了裝飾腳手架,那用不用扣減這部分所占的綜合腳手架面積工程量
1.梁的模板工程量怎么計算,超高模板又怎么計算2.板的超高模板工程量怎么計算別說問題太簡單啊,廣東地區(qū)的,請大神仔細(xì)說明謝謝
