貓咪 2018-01-04 21:23:19 | 廣東省 土建 | 15686查看 1回答
3型的拉森鋼板樁的重量怎么計算啊?麻煩各位老師幫忙解答一下,謝謝
三型拉森鋼板樁,理論重量60kg每米,我的樁長是9m,水平延伸長度有92米,求重量t,麻煩各位老師幫忙寫一個過程,我沒有弄明白這個到底怎么算的,非常感謝
補充問題:
計算式是是1/0.4?92×60×9嗎?
92/0.4*9*60/1000.還有導向夾具、鋼支撐等,還有鋼板樁總重小于50t 時人工費等乘以系數,另外鋼板樁 (2)鋼板樁使用天數費=鋼板樁定額使用量×使用天數×鋼板樁使用費標準(元/t.d)。鋼板樁使用天數按實際算,使用費標準9元/t.d。這是給你的周轉費。
2018-01-05 08:47:50
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,混凝土為C35,查表ll為49D?計算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
