未央 2018-01-04 12:22:20 | 陜西省 土建 | 4021查看 3回答
急!結算時鋼材信息價與市場價
我們的主體工程從4月份開始施工的,主體封頂也就到明年4月份左右,這一年時間內,鋼材的價格很不穩定,購買價格都高于信息價了,期間對鋼材也沒有進行認價,為了保證結算時鋼材價格這塊,該怎么做,是和甲方去認價嗎?但是不同時間段所發生的工程量,時間和工程量和價格要同時去確認。老師,你們都是怎么做的。
補充問題: 分階段,正負零以下鋼材認個價;1--5層鋼材認個價;6--13層認個價;14-18層封頂再認一個價,是這樣嗎
已采納看圖,像鋼材這個價格一般合同都會規定認價的。(但是你換的看哈合同,一般認價是在投標材料價的風險范圍外的,一般也就是±5%左右的)
2018-01-04 14:05:39
價格波動很大,還是建議認價,可以分幾個階段,一批批去認,我們原來也是這樣操作,綜合價相對操作簡單,但是準確的不如分期分批確認
2018-01-04 12:26:36
首先看合同約定,只有合同上約定的暫估價才能讓甲方以認價形式認價;還有合同如有約定材料浮動范圍,就可按照約定執行
2018-01-04 13:40:09
