天天向上 2022-08-15 07:18:08 | 陜西省 土建市政 | 2010查看 8回答
簽證里的人工工日和機械臺班工日,最終審計結算時按定額工日結算還是按市場價結算?如
如果按市場價結算取不取費?
(8)
這要取決于簽證內容確定的。
2022-08-15 07:19:13
按信息價發布的市場價結算。
2022-08-15 07:19:41
按合同約定
2022-08-15 07:20:35
按合同約定及具體簽證內容,一般按按定額工日結算。
2022-08-15 07:21:22
計日工的話按定額工日。如果是市場價人工,一般默認含銷項稅,合同另有約定的除外。
2022-08-15 07:36:02
河南的定額解釋:合同約定按合同,合同上沒有約定 ,按當期信息價普工*1.38倍。
2022-08-15 07:36:36
簽證里的人工工日和機械臺班工日數量,是按市場價結算。簽證里的人工工日和機械臺班工日是按簽證的工程計算出來的按定額工日結算
2022-08-15 08:31:32
你好,這個首先看合同對這個工日是如何約定的,按照合同約定執行。其次如果為約定,那么這個就看你這個工日所在簽證是如何說明的,如果簽證是人工、材料、機械分開說明、辦理簽證的,那么這個就按照市場價執行。如果說的是構件工程量的話,那么這個就按照定額工日的單價執行。
2022-08-15 10:44:41
