赫敏 2018-01-04 11:52:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2011查看 2回答
請問這里需要在砌體墻里設置“砌體通長筋和砌體橫向短筋”還是設置砌體加筋,或者兩者都要,應該怎么設置?
請問這里需要在砌體墻里設置“砌體通長筋和砌體橫向短筋”還是設置砌體加筋,或者兩者都要,應該怎么設置?這兩幅圖的三段話我是這么理解的,圖一第一二段是屬于砌體加筋,圖二屬于砌體通長筋,若理解正確,本工程防烈度為7度應按第二段話來計算,那么在鋼筋軟件砌體加筋怎么設置鋼筋水平通長設置呢?
以你工程的抗震等級為準,6,7級1/3,8級1/2,9級通長,9級以下可以把墻畫2部分,底下通長,上面普通拉結筋。
2018-01-04 12:34:23
在墻界面定義,拉結筋進入墻體不小于1m,抗震烈度6~7、8度時,樓層1/3處通長布置,以上樓層設置拉結筋。抗震烈度9度時樓層砌體全部設置通長筋。
2018-01-04 12:53:53
