zhanng 2010-07-17 16:01:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 3回答
請問,下列圖中,什么時候填寫砌體加筋的
問題補充:就是,他上面有個砌體通長加筋和橫向短筋怎么填寫,在什么情況下填寫,砌體加筋是不是不用設置,軟件自動計算呀
已采納你這個定義的不是砌體墻中的參數屬性嗎? 這個要根據設計要求填寫,設計有砌體通長筋筋時候才輸入。 而磚混結構或框剪結構的的砌體墻都是要設置砌體拉筋的,砌體墻與混凝土構件相交部位都要沿墻高不大于500mm設置砌體拉結筋的。
2010-07-17 16:03:18
你這是墻體屬性,設計有要求墻體有通長鋼筋時就可以在“砌體通長加筋和橫向短筋”中輸入信息,如布置2通長直徑8,間距1000,分布置鋼筋直徑8,間距300,分別在“砌體通長加筋和橫向短筋”欄輸入是“2A8-1000”和“A8-300”即可。
2010-07-17 16:12:29
砌體通長筋,圖紙有要求,才設置,沒有,就不要畫,砌體加筋,必須設置。 砌體加筋,要定義,輸入信息,點畫。
2010-07-17 16:13:23
