13****@163.com 2018-01-03 20:10:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 2回答
(廣東)關于梁吊筋的問題
如圖一中穿插在次梁加筋中的6A12是什么鋼筋,要整個樓層梁交接處設置嗎?還有就是圖中沒有畫出吊筋,而說明中未注明的吊筋為雙向吊筋2C12,圖中在次梁加筋處沒畫出來我也要在整個樓層次梁加筋出相應設置嗎?
已采納6A12是次梁加筋的,要整個樓層梁交接處都設置的,沒有畫出來的吊筋是不用設置的,說明中的這句話的意思是,有畫出吊筋,但未標注鋼筋信息的時候按2C12執行
2018-01-03 20:16:38
你好:6A12是次梁附加箍筋在圖紙標注的地方設置。
2018-01-03 20:25:35
圖紙上沒有標注次梁加筋加的是什么筋,只有吊筋2C12,這個時候怎么輸入吊筋,原位標注那里的吊筋信息不給我編輯,是不是還要輸次梁加筋的信息??但是圖紙上又沒有次梁加筋的說明
請問沒畫出來的地方還要布置吊筋上去嗎,圖中說明就說了,附加吊筋未注明者為。。。。還是吊筋圖中畫出來了,才需要布置上吊筋?補充問題: 還是只要有附加箍筋就會有吊筋?
請問設置梁吊筋時用自動生成吊筋時,梁圖中會顯示出紅色的吊筋,如下圖,但在梁原位標注中的平法表格中輸入時卻沒顯示出來,二者會有不同的影響嗎?
