  • 關(guān)于梁吊筋的設(shè)置
    請問設(shè)置梁吊筋時(shí)用自動(dòng)生成吊筋時(shí),梁圖中會(huì)顯示出紅色的吊筋,如下圖,但在梁原位標(biāo)注中的平法表格中輸入時(shí)卻沒顯示出來,二者會(huì)有不同的影響嗎?
    自動(dòng)生成吊筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好: 感謝您的提問。這兩項(xiàng)是沒有影響的,您可以生成之后匯總計(jì)算一下,在編輯鋼筋里就可以看到吊筋的量。
    2011-09-07 15:12:01
  • 匯總計(jì)算后查看鋼筋編輯,如果有那就沒影響
    2011-09-06 08:03:39
  • 原位標(biāo)注中的平法表格中輸入時(shí)卻沒顯示出,匯總計(jì)算以后,你可以查看一下的。
    2011-09-05 06:24:02
  • 匯總計(jì)算以后,你可以在鋼筋編輯里邊查看一下,你這樣的布置是對的
    2011-09-05 06:47:58
  • 不影響的..
    2011-09-05 08:53:32
主站蜘蛛池模板: 迁安市| 永康市| 鄂伦春自治旗| 左贡县| 城口县| 辽源市| 大城县| 江孜县| 道孚县| 洪洞县| 大化| 和田县| 衡南县| 全椒县| 营山县| 方山县| 平利县| 抚顺县| 凤庆县| 台州市| 永春县| 济源市| 光山县| 枣庄市| 大埔县| 大庆市| 徐水县| 贡山| 河北区| 清远市| 荆门市| 浪卡子县| 宜州市| 台山市| 正镶白旗| 西昌市| 天柱县| 宜兰县| 剑阁县| 禹州市| 佛坪县|
