黃瓜王子 2018-01-03 11:04:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1370查看 1回答
承臺詳圖里沒有這個承臺的詳圖,那這個承臺的配筋是怎樣的,這里的B25-150是什么意思
承臺詳圖里沒有這個承臺的詳圖,那這個承臺的配筋是怎樣的,這里的B25-150是什么意思,這個圖是底板圖,那么這個B25-150是指板的鋼筋,還是這個承臺的鋼筋,如果是承臺的鋼筋,那么承臺怎么配筋,沒有詳圖/
補充問題:如果是承臺的配筋,那承臺的上下部鋼筋就是分離的,是不是又不對了?
答;是異形承臺,厚為2米,板式承臺定義,底筋雙向,面筋雙向,B25-150。
2018-01-03 11:14:02
