月言 2011-10-09 11:09:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 6回答
這個樁承臺是什么形式的配筋
(6)
已采納如是單樁一般用環式配筋,雙樁一般用梁式配筋,按環式配筋又上下不對稱,上圖應是單樁承臺吧?
2011-10-09 22:32:15
已采納您好,這里只有一個方向的截面,看不出具體的配筋信息,從圖上來看的話,初步估計是梁式配筋。周圍一圈是箍筋,兩邊是側面鋼筋,底部是下部鋼筋。 建議傳2個方向的截面圖上來,才能更好的判斷 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-10-11 09:00:47
已采納同意dooo的觀點。
2011-10-15 19:31:27
已采納你好 選擇環式配筋 為什么是環式啊 回答:板式配筋你可以排除吧 太不像了 梁式配筋會按梁的標注 表明上下部筋 箍筋什么的 圖紙上沒有吧 向這種輸入3個C14@200的形式明顯就是一個環式配筋呀
2011-10-09 11:09:46
已采納這個承臺用環式配筋。 用環式最接近你工程實際配筋形式啊。
2011-10-09 11:10:16
已采納同意樓上觀點:采用環式配筋即可
2011-10-09 11:17:38
