蘇打夾心 2018-01-02 15:07:41 | 山東省 安裝算量GQI | 2953查看 5回答
GQI2017安裝算量一個電氣回路地上地下均有工程量匯總時不能區分每個樓層的工程量,只有總量
GQI2017安裝算量一個電氣回路地上地下均有工程量匯總時不能區分部位
補充問題:橋架也存在同樣的問題,GQI2017安裝算量一個橋架構件布置立管(穿多樓層地上地下均有工程量)匯總時不能區分每個樓層工程量,算量軟件為山東版
是的,因為你在不知立管的時候是在某一層布置的,而不是層層布置,所以會出現這個問題。如果你想分層那就麻煩點分層布置,或者手動分布一下工程量
2018-01-02 15:16:02
2015版本安裝算量軟件不存在這樣的問題,而2017版存這樣的問題,是軟件本身開發存在的失誤吧
2018-01-02 15:17:55
你說的情況我也試過,不行的,橋架可能分開但是電纜還是分不開
2018-01-02 15:19:45
或許你可以咨詢一下客服,看一下有沒有什么好的方法
2018-01-02 15:34:56
2017中,比如電氣,如果用立管布置和橋架配線,以及“設置起點,選擇起點”的方法布置的跨層導管,線纜,橋架等,都是把工程量歸到了布置層里了,匯總時沒辦法按層給你分割工程量。但是在跨層圖元編輯狀態下,進行“橋架配線”,匯總工程量時系統可以按層分割工程量。
還有給排水,用的立管布置的方法也不行,但用“系統圖”布置立管就可以。而GQI2015都可以,也許這是2017的一個BUG吧。
建議你要么電氣分層布置,要么用2015。給排水只要不用立管布置來做跨層圖元,2017也能用
首次提交 2019-04-15 10:37:13 最近修改2019-07-15 10:26:58 (修改過1次)
