153****9941 2018-01-01 23:04:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 1回答
廣聯達暗柱鋼筋問題
老師 請問一下 我在定義暗柱的時候 編輯鋼筋界面 我鋼筋隨意擺放 不按圖紙上的擺放 會影響最終結果么? 比如3C16的本來在下面的 我給隨意布置到左邊或者右邊,有影響嗎?
已采納你好:隨意布置暗柱的主筋會影響計算的結果,如果只有一層時就沒有問題,暗柱主筋直徑不同時,主筋的位置必須上下一致,這樣軟件里才能準確計算。
2018-01-02 08:12:58
