掰鋼筋的小伙兒 2014-11-03 18:13:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 4回答
廣聯達 鋼筋算量---暗柱
拉筋1在設計圖中是箍筋,但是廣聯達L型暗柱 沒有這個箍筋,怎么設置?還有縱筋是14根 但是廣聯達圖形中只數出來12根,像我那樣布置量會錯嗎?
你好:在截面編輯欄里把軟件里默認的否選擇為是,后就可以自己定義豎筋的具體位置,內箍也是可以畫出來的。
如果不想用截面編輯也可以把內箍在其它箍筋里輸入,定義時要按扣了保護層后的尺寸輸入。
2014-11-03 18:45:21
刪除箍筋和主筋,重新定義主筋和箍筋
2014-11-03 18:22:14
界面編輯選擇“是”
2014-11-03 18:45:55
你那樣布置是錯的,這種暗柱有兩種方法,一種就是定義暗柱在截面編輯選擇是,然后先按截面畫出截面,然后在編輯鋼筋中布置縱筋再畫出箍筋,還有一種方法就是在定義截面輸入全部縱筋,然后分別在箍筋1.2.3和其他箍筋中分別輸入對應的箍筋.L型暗柱中的箍筋是組合的不是L形的箍筋.
2014-11-03 20:23:55
