zhiguobiao 2012-11-01 18:05:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4392查看 6回答
廣聯達筏板基礎變截面
廣聯達里面筏板基礎變截面問題,如圖并不是放坡放到底,不管高差多少都只放坡200,這種情況怎么處理最好。
(6)
這個你還是按放坡到底計算為好,一是鋼筋它就算準確了,二是補算一下混凝土相對比較簡單,否則鋼筋就不太對了。
2012-11-02 09:53:41
就按放坡放到底計算,鋼筋量差不了多少,不然是沒法計算。把柱基處定義一塊閥板,把其他處定義另一種閥板,按設計原圖的平面位置布置上,然后點擊“閥板變截面”,再選中兩種閥板右鍵,在對話框里設置好坡度等信息確定即可。
2012-11-01 18:57:24
你設置成幾塊伐板試試:(中間的布置成一塊,兩遍放坡的各布置成一塊,最外圈的再各布置一塊),只設置中間塊的放坡,畫鋼筋的時候選多塊板布置,有點羅嗦,試試吧!
2012-11-01 18:34:23
直接放個45°的坡,讓后保護層下面設置為100即可
2012-11-01 21:53:23
根據你提供的圖紙可以定義不同的筏板,設置筏板變截面,然后再定義一個矩形柱墩繪圖即可
2012-11-02 08:50:48
你好,建立多塊筏板,設置變截面即可
2012-11-02 08:23:21
