萌新 2017-12-30 14:58:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 935查看 1回答
親愛的老師,關于應用到同名梁,我有點迷糊?
一,比如下面這個圖紙,相同的梁上面的右支座有原位標注,下面的沒有,那我要怎么操作下面的呢?選中上面的應用同名梁嗎?二,有些同名梁沒有原位標注,那些有原位標注的梁什么情況下可以用應用同名梁這個功能呢?梁長度相同,跨數相同,一模一樣的時候才可以用嗎?謝謝老師們解答
已采納答;同名梁,絕對相同的,可放心使用,局部不同的,分兩步走,先應用同名梁,局部不同的,選擇這梁,在梁編號后面+A,區別,再進行原位標注2C12。[[長度可以不同,但跨數要相同]]]
2017-12-30 15:07:00
