嘴角上揚 2017-12-23 17:36:41 | 陜西省 土建 | 1145查看 3回答
沒有暗柱咋畫剪力墻
無
已采納土建算量內一般也是不需要建暗柱的暗柱的混凝土屬于剪力墻的內容的只是鋼筋局部加強了的鋼筋算量內,您看看您是純剪力墻結構的還是框剪結構的要看您設計要求的,有暗柱就建模繪制,沒有暗柱,您就全部繪制剪力墻
2017-12-23 17:41:10
答:按設計平面圖中的剪力墻畫,畫到軸網交點上,或剪力墻的中心線相交即可。(有暗柱時,也要這樣畫的)
2017-12-23 17:42:47
那你按正常的位置布置剪力墻就可以的,暗柱只是剪力墻的加強部位,也不是必須的有的。按正常的繪制即可(暗柱一般都是在鋼筋軟件中繪制,在圖形軟件中是不需要的。)
2017-12-25 10:25:22
