檸檬綠 2024-12-08 12:24:09 | 湖北省 土建 | 670查看 3回答
固定綜合單價,計算了綜合腳手架是否還需計算滿堂腳手架
建筑物 層高為6米,固定綜合單價的情況下,采用原合同的綜合腳手架單價計算了綜合腳手架費用后,是否還需計算滿堂腳手架?
如室內天棚需要裝飾裝修,還需計算滿堂腳手架。
定額說明文件中:
⑥天棚裝飾高度在3.6m以外的,執行滿堂腳手架項目,如實際施工中未采用滿堂腳手架,應按滿堂腳手架項目基價的30%計算腳手架費用。
首次提交 2024-12-08 12:28:02 最近修改2024-12-08 12:30:24 (修改過1次)
根據層高超過了3.6米且要做裝飾的,計算的綜合腳手架的還要計算滿堂腳手架的,不然就少算漏算了工程量
2024-12-08 12:30:28
符合計算規則應計算,具體按合同約定
2024-12-08 15:25:24
