Ez****@163.com 2017-12-23 07:47:32 | 山東省 土建 | 1219查看 1回答
怎么理解鋼結構?
1:第一張截圖,方鋼柱160*160*6與鋼梁鏈接節點圖,圈起來位置粉色是什么意思?什么構件?怎么算量?(這個構件怎么看像是在放鋼柱內的呢?要是構件在鋼柱內,怎么焊呢?)2:第二張截圖,鋼梁與鋼梁鏈接,節點圖粉色位置是鋼板?圈起來位置,(也就是H鋼中間鋼腹板另一側)鋼板怎么在H鋼梁的另一側也有呢?如果鋼板被H鋼腹板擋住,即使放置鋼板也沒法連接,不起作用?。?/div>3:第三張截圖,鋼結構樓梯梁節點圖與樓板連接,什么意思?二層就是鋼結構平臺啊?是否還要按這節點施工?(還是節點僅指的是混凝土樓板?)鋼結構的樓梯休息平臺是否也要按這個節點施工?全部回答 (1)
已采納1:方鋼柱160*160*6與鋼梁鏈接節點圖,圈起來位置粉色是什么意思?什么構件?怎么算量?這個構件怎么看像是在放鋼柱里的呢?要是構件在里面,怎么焊呢?答:160*160*6方柱內的小方管先與14厚的鋼板焊接,然后與方柱的一片焊牢即可,方柱拼接后就能起到加強支撐作用。2:鋼梁與鋼梁鏈接,節點圖粉色位置是鋼板?圈起來位置,鋼板板怎么在H鋼梁的另一側也有呢?被H鋼腹板擋住,即使放置鋼板也沒法連接,不起作用???答:鋼梁與鋼梁連接,只鋼梁的一側有連接板,用螺栓固定。鋼梁與鋼梁的右邊的圖很清楚,只是一邊有。3:鋼結構樓梯梁節點圖與樓板連接,什么意思?二層就是鋼結構平臺啊?是否還要按這節點施工?(還是節點指的是混凝土樓板?)鋼結構的樓梯休息平臺是否也要按這個節點施工?答:從節點看,TL1是槽鋼,與后置鋼板(用化學螺栓固定在墻上或柱上)現場雙面焊接。
2017-12-23 08:53:18
點我,有新答案通知你哦 -
