Ez****@163.com 2017-12-22 12:52:03 | 山東省 土建 | 1674查看 2回答
鋼結構怎么理解?
1:方鋼柱160*160*6與鋼梁鏈接節點圖,圈起來位置粉色是什么意思?什么構件?怎么算量?這個構件怎么看像是在放鋼柱里的呢?要是構件在里面,怎么焊呢?2:鋼梁與鋼梁鏈接,節點圖粉色位置是鋼板?圈起來位置,鋼板板怎么在H鋼梁的另一側也有呢?被H鋼腹板擋住,即使放置鋼板也沒法連接,不起作用啊?3:鋼結構樓梯梁節點圖與樓板連接,什么意思?二層就是鋼結構平臺啊?是否還要按這節點施工?(還是節點指的是混凝土樓板?)鋼結構的樓梯休息平臺是否也要按這個節點施工?
已采納1:方鋼柱160*160*6與鋼梁鏈接節點圖,圈起來位置粉色是什么意思?什么構件?怎么算量?這個構件怎么看像是在放鋼柱里的呢?要是構件在里面,怎么焊呢?答:160*160*6方柱內的小方管先與14厚的鋼板焊接,然后與方柱的一片焊牢即可,方柱拼接后就能起到加強支撐作用。2:鋼梁與鋼梁鏈接,節點圖粉色位置是鋼板?圈起來位置,鋼板板怎么在H鋼梁的另一側也有呢?被H鋼腹板擋住,即使放置鋼板也沒法連接,不起作用啊?答:鋼梁與鋼梁連接,只鋼梁的一側有連接板,用螺栓固定。鋼梁與鋼梁的右邊的圖很清楚,只是一邊有。3:鋼結構樓梯梁節點圖與樓板連接,什么意思?二層就是鋼結構平臺啊?是否還要按這節點施工?(還是節點指的是混凝土樓板?)鋼結構的樓梯休息平臺是否也要按這個節點施工?答:從節點看,TL1是槽鋼,與后置鋼板(用化學螺栓固定在墻上或柱上)現場雙面焊接。
2017-12-22 13:55:15
2017-12-23 08:52:32
