迷迷糊糊 2017-12-21 15:00:59 | 湖北省 土建 | 8877查看 2回答
請問:人工輔助挖土套定額的時候,深度應該選擇多少?比如挖土方,這個深度是指土方底部到室外地坪深度嗎?
湖北定額計算規則中“機械挖土方中需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),無施工組織設計的,人工挖土厚度按30cm計算。人工挖土部分套用人工挖一般土方相應項目且人工乘以系數1.50”
套定額的時候,發現人工挖土方分不同的深度。比如“人工挖土方 三類土 深度(m以內) 1.5”
比如挖土方,這個深度是指人工挖的那0.3米的深度 ?還是坑底到室外地坪的深度?
我認為:因為人工只挖最底層的0.3米,所有應該套“人工挖土方 三類土 深度(m以內) 1.5”。換句話說:只要是人工輔助挖土都應該套用“人工挖土方 三類土 深度(m以內) 1.5”。對嗎?
這樣理解肯定是不對的,按你這樣想人工挖土2米4米定額都沒有存在的必要了,這里的挖土深度是指總的挖土深度,從原地面到槽底的深度
2017-12-21 15:08:48
分開計量人工挖土方量,深度約30公分。
2020-05-14 22:25:33
