188****5442 2017-12-19 18:06:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1472查看 3回答
如何確定檐高?
就像以下圖中的檐高如何確定?是多少
已采納檐口即可屋面板的滴水處,那么你這有不同標高的屋面板,就是按相對高的屋面板定義為檐口高,如果屋面還有女兒墻,那么女兒墻的標高是不能用于檐口的高度。
2017-12-19 21:45:16
你好:見附圖
2017-12-19 18:20:36
是5層頂的標高21.3加室內外高差的1.3m為22.6m
2017-12-19 18:28:59
