米米優(yōu)咔 2016-04-12 10:17:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1892查看 1回答
浙江 三跑樓梯一層投影面積算量
1.計(jì)算投影面積 特別是與樓層板相鏈接處 有高端平板 算至何處?梯梁外側(cè)還是踏步端+300?且有2個(gè)休息平臺(tái) 是否都納入投影面積中?樓梯底部梯梁是否單獨(dú)計(jì)算?如果各位大大有空能不能求一個(gè)手算稿 2.鋼筋抽樣時(shí) 單構(gòu)件輸出中參照?qǐng)D集眾多 如何區(qū)分選用哪個(gè)?選了梯板以后 原先在投影面內(nèi)的梯梁是否要單獨(dú)抽樣計(jì)算鋼筋? 本人新手小白 望詳細(xì)解說(shuō)
——:從樓梯梁開始計(jì)算,以樓梯梁為分界線
兩個(gè)休息平臺(tái)都屬于樓梯的,樓梯是以樓層板和樓梯梁為分界線的
樓層半高處的都是屬于樓梯的休息平臺(tái)的
樓梯梁不單獨(dú)計(jì)算的,屬于樓梯的水平投影面積內(nèi)的
——:設(shè)計(jì)一般都給出您AT或者是BT等的,或者您可以自己根據(jù)設(shè)計(jì)給出的是否有高低端平臺(tái)選擇參數(shù)圖的
——:參數(shù)圖不包括樓梯梁的,樓梯梁需要在的構(gòu)件內(nèi)計(jì)算的
樓梯柱,是需要您定義繪制構(gòu)件的,不要單構(gòu)件計(jì)算
好吧,也行我解釋的不準(zhǔn)確,您再看看其他朋友的解釋吧
2016-04-12 13:06:01
