來自陽河的人 2017-12-16 23:41:59 | 廣東省 土建 | 1485查看 2回答
單層廠房高21米,柱鋼筋計算時樓層如何設置,柱縱筋搭接是怎么考慮,設置對 縱筋;箍筋數量偏差較大
設置樓層對模板 超高也有影響 如何處理,我是甲方,謝謝專家
補充問題:單層廠房高21米,柱鋼筋計算時樓層廣聯達如何設置,柱縱筋搭接是怎么考慮,設置對 縱筋、箍筋加密區范圍也受影響,數量偏差較大。如果設置為單層 層高超高對模板 也是影響大,大家是如何處理
已采納單層廠房高21米,柱鋼筋計算時樓層如何設置,柱縱筋搭接是怎么考慮,設置對 縱筋;箍筋數量偏差較大單層廠房高21米,柱鋼筋計算時樓層應按實際設置為一層,柱縱筋搭接一般可以考慮對焊連接,(如果鋼筋直徑22以下可以考慮搭接。定尺長度按照9--12米選擇)
2017-12-17 07:04:02
可按3.6米計算層高,考慮縱向筋的焊接。
2017-12-17 00:02:41
剪力墻水平鋼筋代替柱箍筋時,箍筋與水平筋間距是一致的,但柱縱筋是搭接設置的
剪力墻水平鋼筋代替柱箍筋時,箍筋與水平筋間距是一致的,但柱縱筋是搭接設置的,在搭接區域,根據圖集要求,在搭接區域需要按min(5D,100)進行加密。加密區的箍筋應該如何處理?
廣聯達鋼筋算量軟件計算設置中墻柱縱筋搭接范圍箍筋間距選擇問題
請問下廣聯達鋼筋算量軟件計算設置中墻柱縱筋搭接范圍箍筋間距為什么默認按圖集的59頁的min(5d,100)而不是79頁的100設置呢?2019-11-15 11:06:24 補充
16G和11G平法對暗柱縱筋搭接范圍箍筋間距的規定不同,新軟件計算設置是錯了嗎?
16G平法規定是箍筋間距不大于100,而11G是間距不小于5d,且不大于100,軟件GTJ2018的計算設置是min(5*d,100),這樣的話是軟件計算設置錯了嗎?
如圖所示,問題有:1、箍筋在定義中如何設置?2、箍筋計算根數時遇到綁扎搭接區加密時如何處理?3、如果在計算設置中設置搭接區不加密,遇到部分柱需要搭接區加密時該怎么解決?
就是基礎先設置插筋后等底板澆筑完畢,再用壓力焊或螺紋進行插筋與柱縱筋的連接,但是軟件沒有計算這個搭接數,軟件是設置插筋時直接到首層。為什么?軟件該怎么設置?
