落葉秋風 2017-12-15 17:02:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1923查看 4回答
同一個圖紙,兩個人算鋼筋量,鋼筋量相差不多,但電渣壓力焊的數量相差很多,這是為什么?怎樣能找出原因
同一個圖紙,兩個人算鋼筋量,鋼筋量相差不多,但電渣壓力焊的數量相差很多,這是為什么?怎樣能在鋼筋算量找出原因
補充問題:計算設置和另一個人的設置成一樣的,但還是相差20幾個電渣壓力焊
補充問題:
補充問題:
補充問題:導入他的計算規則,結果沒有變化,還是相差很大
這樣就是工程設置中的接頭設置的原因
2017-12-15 17:03:26
沒有好辦法,就是一點點核對鋼筋設置、畫圖
2017-12-15 17:11:26
你好:去接頭的報表里去每層核對一下根數,找到在那一層里后,看看是暗柱,還是框架柱里。最后去樓層里去查看構件里的鋼筋輸入對不對。這樣就可以查出來了
2017-12-15 17:18:42
檢查搭接設置、鋼筋定尺長度,你可以導出他的計算規則,再導入你的軟件中,這樣就完全一樣了。
2017-12-15 17:22:23
