當幸福來敲門 2017-12-15 08:49:17 | 陜西省 土建 | 2227查看 2回答
審計時,關于這個簽證里的包干價(或經濟簽證)這個費用應該怎么處理?
是在工程決算的清單里*0,單獨用手加總價,然后和軟件里的總價加一起?(這樣是不是未計算稅金)
還是說工程決算的清單里*0,單獨用手加總價,然后計入軟件稅金前面,這樣就取了稅金。那么這個經濟簽證按規定的話還要取其他工程費用么?有哪些費用?
審計時,關于這個簽證里的包干價(或經濟簽證)這個費用應該怎么處理?依據合同進行審核,主要審核里面的價格和工程量是否規定計算。
還是說工程決算的清單里*0,單獨用手加總價,然后計入軟件稅金前面,這樣就取了稅金。那么這個經濟簽證按規定的話還要取其他工程費用么?有哪些費用?是的,一般就只取稅金
2017-12-15 09:00:56
在計價軟件里,補充此簽證項目,勾選成活價即可,也可以在取費方式列,選擇所取的費用即可
2017-12-15 09:15:16
一個屋面鋪磚的工程,材料搬運到樓上,無簽證。結算審計時施工方補充一條搬運材料的子目,審計方應該扣除嗎,這個搬運材料屬于措施費里的二次搬運嗎?
各位老師請教個問題,中標清單沒有“清表”這一項,現在報簽證,甲方讓機械臺班價格
中標清單沒有“清表”這一項,現在報簽證,甲方讓機械臺班價格按照投標清單里相應機械的價格,這個機械臺班應該需要認價吧,怎么說服甲方
我們在審計一個總價合同的工程,招標限價50萬和投標報價51萬,后來49萬簽證總價合同。現在審核結算的時候發現,招標文件和投標文件里的綜合單價差距很大。請問現在做為審計方,我們應該怎么處理。
我們圖紙獨基斜面是砼墊層,我們為了施工方便改成了磚胎膜,向甲方和設計提了圖紙答疑,設計回復讓甲方確定,現在我們是按磚胎膜做的,這個費用應該按變更簽證處理吧?都需要哪些依據呢?
