婉 2017-12-14 11:43:25 | 廣東省 其他專業 | 1173查看 4回答
包同價包死是指不管現場如何變更,最終結算都是按合同價嗎?
不是,包死合同只是招標圖紙文件包死,其余變更都算合同外項目。
2017-12-14 11:44:44
不是的,具體要看雙方合同中的具體約定,按約定執行,沒有干的必須要扣除,我是甲方,一般是按這種方式進行辦理的
2017-12-14 11:45:35
包同價包死是指不管現場如何變更,最終結算都是按合同價嗎?合同價包死,是指包干合同價組成的項目、單價等。如果對合同價內容有變更 應該是按合同相關約定調整編制結算造價的。
2017-12-14 12:33:58
就是固定合同總價,如果沒有合同規定內容外的,就是按這個執行了,或者合同中明確如果發生什么樣的情況,可以上浮或者減少多少比例,那就按合同執行
2017-12-15 11:27:51
