leexo 2017-12-14 11:01:05 | 廣東省 土建 | 5299查看 3回答
砌塊墻實(shí)際厚度與定額不同如何換算
砌塊墻實(shí)際常見墻體厚度200,套18cm定額子目,需要進(jìn)行換算嗎?我看實(shí)際中大家好像沒有換算,是直接找相近厚度墻體子目來套用的
墻體定額是按體積為單位,如果墻體厚度是200,一般選用240墻體的定額
2017-12-14 11:08:02
不用換算,找相近的套就行,反正砌體也是按方來計(jì)算的
2017-12-14 11:08:26
套接近子目是合適的,是否需要換算就要看你施工使用的塊料,如果塊料規(guī)格與定額有差異這是可以換算塊料的含量,及:定額含量*(施工用的砌塊單塊體積/定額用砌塊單塊體積)=實(shí)際實(shí)用的塊料數(shù)量。
2017-12-15 16:09:10
