156****6507 2017-12-13 16:08:48 | 山東省 其他專業 | 1083查看 1回答
招標文件中發布的是08清單,我是否可以用13清單組價
招標文件中發布的清單是08清單,同時招標文件中又規定稅金、規費按照魯建標字40號文件記取,而40號文是關于發布新計價程序的文件,而且08清單無法選擇新的16定額,只有16定額是按照新計價程序計價的,所以,請問組價的時候能否用13清單,選擇最新定額。
招標文件中發布的清單是08清單,同時招標文件中又規定稅金、規費按照魯建標字40號文件記取,而40號文是關于發布新計價程序的文件,而且08清單無法選擇新的16定額,只有16定額是按照新計價程序計價的,所以,請問組價的時候能否用13清單,選擇最新定額。建議跟招標單位進行答疑后確定
2017-12-13 16:11:34
