漂過的云 2010-12-14 14:03:09 | 山東省 其他專業 | 483查看 7回答
新手問題 急求
請問投標時的清單和招標文件上的工程量清單不一樣可以么 我是新手謝謝
(7)
已采納不可以的,若果在工程量這塊和招標提供的不一致,那么肯定是廢標。 投標主要是報的單價以及措施費等情況 如果你的計算工程量結果和招標文件的不一樣 那就等到你結算的時候進行修改 或者你中標后 圖紙交底 現場簽證 答疑等環節與對方進行溝通
2010-12-14 14:38:45
應該一樣,否則有廢標的風險。 如果發現招標人清單有明顯錯誤,需要以書面形式提出,按照招標方確認的結果進行投標。
2010-12-15 09:51:33
清單總價,必須與投標總價一直,不然廢標。
2010-12-14 18:39:02
投標方是不能修改招標方的清單 一定必須與招標文件一致
2010-12-14 14:12:34
請問投標時的清單和招標文件上的工程量清單不一樣可以么 我是新手謝謝 -----如果不一樣,你就廢標了。一定要一樣啊 ---一般結算時清單工程量按實際調整,你只要分析這項清單的單價就行。
2010-12-14 14:24:21
不可以,工程量清單必須嚴格按照招標方發布的清單組價、報價。
2010-12-14 14:09:14
不一樣怎么辦,應改為一樣的,否則可能為無效標。
2010-12-14 20:44:26
