Paprika 2017-12-13 02:48:14 | 四川省 土建 | 1114查看 2回答
基礎(chǔ)擋墻鋼筋,如圖最右邊的豎向鋼筋
1.圖一基礎(chǔ)擋墻右邊的豎向鋼筋,上面是c16@200,下半截是c16@100,請(qǐng)問這種情況怎么布置呢?還是我按密度不同分層布置?這樣布置的話鋼筋量會(huì)不會(huì)多了?2.圖二右邊的豎向鋼筋也是這樣,上面是c14@200,下面半截是c12/c14@100,這種情況是不是算下半截c14也是按200布置?我可以在其他鋼筋里加上c12@200的鋼筋嗎?謝謝老師,麻煩了,這么晚了還請(qǐng)教您
這個(gè)有一半是插筋,輸入時(shí)用/隔開并輸入其一半的長(zhǎng)度用(),且@100為@200
2017-12-13 07:37:45
