Apr.2 2017-12-11 16:52:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1999查看 4回答
樓梯怎么繪制裝飾
樓梯怎么定義樓梯的踏步與休息平臺的裝修?還有反面的抹灰刷漆怎么繪制或者怎么定義?求步驟圖,盡量詳細(xì)些謝謝
你用整體樓梯定義,所有這些工程量在整體樓梯的計算結(jié)果里都有,不用布置。
2017-12-11 16:53:10
樓梯是按投影計算地面面積,可查看定額說明
2017-12-11 16:53:56
在定額的樓梯中同時套上相應(yīng)的做法,如果是用板或梁代替布置樓梯的平臺,這樣就是分布、天棚、地面、踢腳線等裝飾內(nèi)容。
2017-12-11 16:54:17
如果是你用的參數(shù)化樓梯 所有位置的的裝修軟件已經(jīng)算好了 你只用找需要提量的位置提取對應(yīng)的代碼就行
如果是自己拼的組合樓梯 比如用直行梯段 現(xiàn)澆板梁等拼起來的 ,那裝修就麻煩一些 比如現(xiàn)澆板畫天棚 梁畫單梁裝修直行梯段自身會出面積的量
2017-12-11 16:57:29
