似水流年 2012-06-15 17:26:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1134查看 2回答
樓梯的繪制方法
新建了樓梯,但在繪制過程中點放的時候顯示TL不能和梁重疊。這是怎么回事?還有就是怎么解決!怎么才能繪制上去?
已采納這是你結(jié)構(gòu)梁和參數(shù)里面的梯梁重疊了 應該是圖紙把結(jié)構(gòu)了作為樓梯的支座 所以你定義樓梯參數(shù)的時候 梯梁就可以把它的參數(shù)輸成0 這樣就不會提示重疊了
2012-06-15 17:41:20
如果樓梯梁,與結(jié)構(gòu)圖中的梁沒有沖突情況下,建議在單構(gòu)件里,錄入,不用再繪圖里畫了,單構(gòu)件里照樣出量。裝修面積,按你們那的計算規(guī)則算就可以了,手算特簡單,就是水平投影面積,水平投影面積乘系數(shù)。踢腳線用比例尺直接量,再乘比例系數(shù)。OK完工
2012-06-15 17:49:52
