13****@qq.com 2017-12-08 14:16:42 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 8336查看 4回答
固定單價(jià)合同材料價(jià)格可以調(diào)整嗎
材料價(jià)格可以變動(dòng)嗎
看合同相應(yīng)條款的約定,一般主要材料和地材價(jià)格是可以有浮動(dòng)范圍的,超過了約定范圍是可以調(diào)整的。具體范圍要看合同條款的約定。這是風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)原則。
2017-12-08 14:20:50
不可以變動(dòng)的,但可以根據(jù)合同約定的大項(xiàng)的主材在超過正負(fù)5%幅度的調(diào)整
2017-12-08 14:21:44
具體看約定,可以調(diào)整
2017-12-08 14:25:09
看合同約定的內(nèi)容,超過了合同約定范圍的材料價(jià)格變動(dòng)一般情況是可調(diào)整。
2017-12-09 00:02:48
