小皇子哈哈 2017-12-08 10:07:25 | 廣東省 其他專業 | 2224查看 1回答
固定單價合同,投標中標總價為202萬,但老板跟業主磋商后下浮后的總價為192萬。請問一下
固定單價合同,投標中標總價為202萬,但老板跟業主磋商后下浮后的總價為192萬。然后計算總價是245萬,比下浮后合同價多了53萬,那請問一下這增加的那部分要不要下浮?還是直接結算總價245萬下浮
這要看你是如何簽訂的合同,比如你還是按202萬元時單價計算出的245萬,那么增加的53萬元當然要下浮了,前面我已經說了單價不動,按總價下浮,即按原價結算245萬元,然后按192/202=95%,下浮5%。
2017-12-08 10:16:55
