吵吵鬧鬧 2017-12-08 09:26:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 3回答
設置過梁起始高度為2.22,繪制完成后發現過梁在門上面,而且中間還有一塊距離,按說不是應該過梁的下平
設置過梁起始高度為2.22,繪制完成后發現過梁在門上面,而且中間還有一塊距離,按說不是應該過梁的下平正好和門上平重疊嗎看你的門離地高度設置是否正確 我設置的門離地高度是0,這樣不對嗎
已采納如果你是從鋼筋導過來的圖,按結構標高設置的樓層標高,與建筑標高有一個地面做法差,看是不是差在這里的。
2017-12-17 07:32:45
頂標高和底標高要搞清楚
2017-12-08 09:33:05
你好:門窗是按照結構標高計算的,將門的離地標高設置為50mm看一下。
2017-12-08 09:41:57
