xiaoheyq 2014-07-06 11:41:42 | 山西省 土建 | 1498查看 2回答
圈梁兼過梁的設置
前輩,結構說明上寫著:內墻門洞上設圈梁一道,兼作過梁, 外墻窗底設一道。那沒有門窗的墻上需要設置圈梁嗎?有門也有窗,那圈梁該怎么設置?如果墻上門或者窗的頂高度不一致,圈梁的頂標高如何設置呢? 謝謝各位前輩的耐心解答
已采納圈梁兼過梁的設置的時候,圈梁需要布置到門窗洞頂部,當門窗洞頂部標高不一致時,需要分別調整好標高,為說明的墻體需要按設計說明操作,一般凈高超過4.2米的墻體需要設置拉圈梁............
2014-07-06 18:25:43
如果設計要求的圈梁兼作過梁,遇有不同的門窗頂標高時,就要分段布置,并調整好標高了。
2014-07-06 11:46:22
