廚小廚 2017-12-05 11:33:25 | 浙江省 土建 | 1271查看 2回答
招標控制價計算問題
目前在學招標控制價的內容,現在需要給圖里的定額找出對應的清單,不過現在有個問題就是為什么圖中好幾個項目定額名稱都是一樣的,但是單價卻不一樣,如果套的定額子目是一樣的,那為什么單價會不一樣呢?難道是因為換算了嗎?還有就是如果找到對應的清單子目,那清單的量該怎么確定呢?會直接和圖中的定額量一樣嗎?感覺這里好糊涂
已采納答:定額單價不同是由于換算或修改材料含量原因。清單量與定額工程量在計算規則上有差異,所以很多定額工程量與清單量是不同的。
2017-12-05 11:40:50
如果套的定額子目是一樣的,單價不一樣,是因為換算了。
2017-12-05 11:37:11
