jinjieking 2012-06-07 17:14:46 | 浙江省 土建 | 3305查看 4回答
編制招標控制價時漏項
請教在編制招標控制價時清單漏項,這個后續是一般怎么處理的?
已采納招標前可以修改調整,招標完只能是根據實際增加項目由施工單位按程序申報,監理審核,建設單位批準即可。
2012-06-07 18:44:05
投標單位在編制投標書階段,要審核圖紙和清單,對于清單漏項,投標單位會以書面或者電話的形式通知招標單位有漏項,招標單位核對后應補漏,并以書面形式發送給所有的投標單位達到公平的目的。
2012-06-07 17:27:12
想辦法走變更吧,不過有點難,最容易實現還是平時和甲方搞好關系。
2012-06-07 18:01:35
在還沒有招標的,可以要求修改調整,已經招標完成,進入結算階段的,要按實際施工資料或圖紙給預增加,單價重新組價,或施工單位報單價,建設單位審核
2012-06-07 17:24:55
