放不放 2017-12-05 09:49:11 | 廣東省 土建 | 2554查看 1回答
鋼筋損耗及砼損耗賠償協議問題
3甲方提供的混凝土到現場時,應有甲、乙雙方現場負責人簽字核實,作為工程結束混凝土用量計算的依據,不作為實際完成工程量計算的依據。甲供材料實行限額供料,材料數量為設計用量加合理損耗;混凝土理論用量為設計用量加6%的損耗量,每月計量時乙方實際混凝土用量超過理論混凝土用量時,超出部分按甲方當月材料市場價的2倍計算,從乙方的工程款中扣除。并在乙方工程款中扣除。非乙方原因造成的砼超方墻體缺陷的甲乙雙方協商解決。
6甲方所提供的鋼筋到場時,甲、乙雙方對其數量進行清點核實,作為工程量結束時鋼筋用量計算的參考,但并不作為最終的結算依據。鋼筋的損耗系數為1.5%,每月工程完工后,計量按設計圖紙進行鋼筋用量的計算。理論總鋼筋用量為經甲方批準的鋼筋翻樣圖計算的數量加1.5%鋼筋損耗。如每月工程完工后,乙方實際用鋼筋量大于理論鋼筋量時,超耗部分按甲方當月材料市場價的2倍計算,從乙方的工程款中扣除。
以上內容中,要求實際用量,不可以超過理論用量(圖紙量加損耗),這個是實際用量是不是相當去現場施工過程中實際施工過程中的用量?還是報計量時上報的用量?
是的,上報的量加損耗
2017-12-05 09:51:23
