  • 關于鋼筋算量軟件中鋼筋損耗問題
    1、在鋼筋算量軟件中,鋼筋工程是否量需要計算損耗嗎?為什么? 2、可以詳細解釋一下:鋼筋在計算中匯總方式:是按照外皮還是中軸呢? 請大家幫幫忙!??!
    不計算損耗,廣東定額子目已經包含損耗了,你套定額輸入鋼筋量,軟件自己算上損耗的梁
    匯總方式按外皮計算,預算求大   按外皮計算
    兩者的區別如下
    一、 鋼筋外皮與中軸線差異產生的原理
      圖紙上的標注給出了如下圖所示的鋼筋圖示,各段都標明有具體的尺寸;
    外皮
      實際就是標注的鋼筋外線長度(即外皮長度),按各段尺寸的和算出所需鋼筋長度,應該等于:
      300+2100+500=2900mm
      可是,如果在鋼筋加工時按2900mm長下料,那么,彎曲成型出來的鋼筋各段長度是不是能夠符合圖1的外形呢?回答是否定的。
      圖上尺寸下料不能彎曲成預定的外形,主要原因有兩點:
      1) 量法的差異:
      將圖1的平段截分為左半段長1000mm,右半段長1100mm;
      左半段如圖:
    算量
      鋼筋在現場加工受彎曲后,彎曲處的內皮縮短而外皮伸長,只有中軸線處保持不變的尺寸。實際對成型好的鋼筋是量外皮的,那么從圖中可見,表示的鋼筋每段長度是300和1000,它比相應中軸線長度各長d/2(d為鋼筋直徑),這就是說,真實鋼筋的長度(中軸線處長度)只需要:(300—d/2)+(1000—d/2)
      就正好能夠成型出兩段長分別為300和1000的鋼筋。按這種情況,鋼筋中軸線長度應為300+1000--d,其中減小的尺寸d是量法的差異(量外皮,而不是量中軸線)所引起。實際上,這就是鋼筋彎曲過程的影響,因此,中軸線長度要根據圖上式樣的尺寸加以調整,d即使這種情況下彎曲調整值。于是,對圖2這樣的鋼筋,考慮彎曲調整值d,鋼筋中軸線長度為300+1000-d=1300-d。
      通過上面的分析,鋼筋的外皮長度和實際鋼筋的中軸線長度差異,是由兩個原因導致:一是量法存在差異;二是鋼筋在彎曲過程在彎弧處再次需要進行調整;兩者合一就是彎曲調整值。因此要準確計算實際的鋼筋中軸線長度,就要知道彎曲調整值的長度。
    2014-09-22 13:47:27
  • 1、不需要計算損耗,套子目后軟件自動計算。
    2、按外皮尺寸計算是不考慮彎曲調整值的。中軸線計算就要調整彎曲調整值了。
    2014-09-22 13:36:58
主站蜘蛛池模板: 锦屏县| 曲水县| 盘锦市| 阿鲁科尔沁旗| 禄劝| 农安县| 磐安县| 娄底市| 晴隆县| 北海市| 宜宾市| 上虞市| 紫阳县| 金堂县| 滨海县| 报价| 航空| 瑞金市| 长泰县| 左云县| 建水县| 龙泉市| 华池县| 仪陇县| 巴林左旗| 信宜市| 襄垣县| 通江县| 汕头市| 平原县| 阿拉善左旗| 灌阳县| 侯马市| 鄂托克前旗| 永春县| 大足县| 麻江县| 康定县| 桂林市| 濉溪县| 原阳县|
