The Chain Warden 2017-12-05 08:15:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 3回答
鋼筋算量--圓形柱
圓形柱內(nèi)箍筋是矩形的,需要在“其他箍筋”中輸入嗎?
是的,在其它鋼筋中計(jì)算矩形箍筋
2017-12-05 08:17:54
你好:定義柱子時(shí)選擇截面編輯是,在編輯鋼筋里自己畫一下
手工計(jì)算內(nèi)箍挺煩的2017-12-05 08:17:56
你好:新建園形框架柱,按照?qǐng)D紙輸入截面尺寸后,將截面編輯更改為“是”,按照?qǐng)D紙輸入縱筋和箍筋。
2017-12-05 08:49:55
