吵吵鬧鬧 2017-12-04 20:59:12 | 山西省 土建 | 838查看 2回答
您好,鋼筋算量中,兩根梁的交接處怎么處理
兩根梁的鋼筋只到中心線,怎么到不了外邊緣,這怎么解決,計算式也不對
已采納你好:刪除梁,建立輔助軸線,重新繪制梁,因為是懸挑梁,一定要繪制到端部。
2017-12-04 21:07:22
這應該是軟件的缺陷。以前的版本是不會出現這種情況的,只能是將梁布置或調整到梁的外皮,圖片2
2017-12-04 21:08:02
