來時路 2017-11-24 09:06:39 | 山西省 土建 | 6009查看 2回答
老師您好請問怎么把廣聯達鋼筋算量軟件中的屬性和構件列表固定
補充問題:您好,我試過放在一起,還是不能固定,
你好:可以拉到一起上下排列,先把構件列表點開,然后把屬性點開,拉到左側并列起來
2017-11-24 09:19:05
點擊視圖,用戶界面,恢復默認。
2022-03-29 08:26:23
